direction
5 réponses • 2255 vues • Créé le 02/11/2013 à 14:59
T
Theo35
Theo
02/11/2013 à 14:59
Bonjour a tous je n'ai plus de direction:( comment regler ca:(
Merci pour vos réponses ...
02/11/2013 à 16:15
Bonjour Theo,
Dit en nous un peu plus sur ton problème. Ton servo marche pas du tout ? As tu contrôlé que ton servo ne se soit pas débranché au niveau de ton récepteur ?
02/11/2013 à 21:52
A tu vérifier le branchements au niveau de ton récepteur au niveaux de tes couleurs de câble si il sont à la bonne place car si ton signal est inversé avec ton moin sa ne fonctionne pas et surtout vérifie ou est placé ton plus
T
Theo35
Theo
05/11/2013 à 19:44
Bonjour, Merci pour les infos c'était le servo de direction hs
A bientôt sur la piste
05/11/2013 à 19:52
note, si tu n'as as peur, ça m'est déjà arrivé de réparer des servos. Les engrenages a l’intérieur n'utilisent parfois par toutes leurs dents car ils ne tournent pas à 360° mais parfois seulement à 180° voir moins. Si ton servo est HS car certaines dents de pignons sont cassées et que ce sont des pignons qui ne servent pas à 360°, tu peux tenter de les enlever et les remettre sur de bonnes dents ....
de toute façon, c'est ça ou en acheter un autre ... alors autant tenter :p
T
Theo35
Theo
06/11/2013 à 13:04
J'ai racheté un servo et mon père va essayé de reparer l'ancien servo bon a la prochaine
