[VENDS] Pièces LOSI / pour LOSI
0 réponse • 1174 vues • Créé le 22/10/2016 à 18:39
22/10/2016 à 18:39
Suite rangement dans le garage, je mets en vente quelques pièces LOSI ou pour voiture LOSI. Les pièces sont neuves, emballées.
Voici la liste :
- LOSA1725 : triangle arrière : 10€
- LOSA1703 : triangle avant : 11€ (2 disponibles)
- LOSA4450 : cellule arrière : 10€
- LOSA3500 : corps de diff : 6€
- LOSA3501 : rondelles 6*11/0.2 : 3€
- LOSA6351 : rondelles cuvettes : 4€
- LOSA3537 : protections cardans : 5€
- LOSA4431 : cales graphite d'axes de triangles : 4€
- LOSA1701 : bagues de porte fusée avant : 3€
- LOSA3510 : couronne couple conique : 22€
- LOSA4452 : rondelles calage diff : 3€
- LOSA3505 : kit joint diff : 4€
- LOSA5411 : tige amortisseur 15mm 4*50mm : 7€
- LOSA5413 : tige amortisseur 15mm 4*57mm : 7€
- LOSA3508 : pignon conique Av/Arr : 10€
- LOSA6947 : roulement 5*11*4 (*4) : 10€
- LOSA3503 : noix latérales Av/Arr : 10€ (sans joint ni rondelle)
- DE RACING MUD GUARDS (DER-110-L) : 5€
- Pignon 14T ANSWER-Rc (ANSCBE014) : 8€
Ou le lot complet pour 130€ (au lieu de 153€...)
Merci de m'avoir lu :)
