Servo pour direction
MembreRaymond
Loader
UtilisateurYann
C'était quoi ton ancien ?
J'avais mis un Savox 1251MG sur mon B5M mais le câble gênait la fixation. Je l'ai remplacé par un Savox 1258TG et c'est nickel.
Xray XB4
Team Associated B5M CE
Losi XXX-SCT
Axial SCX10
MembreRaymond
C'est un HITEC HS-925MG
Sur la notice de la radio-commande, il est noté qu'il faut un servo digital ou numérique
UtilisateurKleden
Ton servo est contrôlé par ton contrôleur. Si ça fonctionnais avant je ne vois pas pourquoi ca ne marche plus?!?
j'ai rien compris? =)
Loader
UtilisateurYann
Pour la marque, soit tu mets le prix (Futaba par exemple) et ça peut te durer des années (comme ça peut péter au premier virage mal négocié), soit tu prends du "jetable" à pas cher (tu peux en trouver à moins de 10€ pièces chez Hobbyking).
Sinon beaucoup (moi le premier) utilisent des Savox : assez fiables et facilement trouvables en occasion.
Xray XB4
Losi XXX-SCT
Axial SCX10
UtilisateurFrançois
De mon point de vue, le top du top en servo c'est Ko Propo, jamais eu un seul problème avec cette marque au niveau des servos, ensuite il y a Futaba et Sanwa.
Les autres sont je pense un cran en dessous ... mais moins chère.
Au delà de la puissance, c'est surtout de la vitesse qu'il faut à la direction. Pour ma part sur le 1/8 je suis en Ko propo RSX2 donc 0,06s. Pour un 1/10, je sais pas trop mais niveau servo il ne faut pas hésiter à investir, c'est un investissement sur le long terme.
MembreRaymond
A bientôt...
MembreRaymond
Que pensez-vous de ce descriptif ?
Boitier: Alu et Composite.
Taille: 40.7x20.5x38.5mm.
Poids: 60 gr
Puissance: (6.0V): 8.0 kg cm (111,0 oz / in) et (7.4V): 9.0 kg cm (124,9 oz / in).
Vitesse: 0,049 sec (6.0V) │ 0,038 sec (7.4V).
Pignons: Titane & Alu.
Monté sur roulement à billes.
Tension de fonctionnement: 6,0 ~ 7,4 Volts CC
Loader
UtilisateurYann
Et ça donne quoi en prix ?
Xray XB4
Losi XXX-SCT
Axial SCX10
MembreRaymond
Loader
UtilisateurYann
Xray XB4
Losi XXX-SCT
Axial SCX10
J'ai un savox neuf a vendre le sw1210.
MembreRaymond
Désolé, je passé ma commande hier soir
