Lequel choisiriez-vous ?
MembreRaymond
En vu d'un changement de voiture
Lequel choisiriez-vous entre ces deux combo ?
variateur Hobbywing V3.1 120A + moteur V10 G2
variateur Hobbywing XR10 160A + moteur V10 G2
également
y a t-il une grosse différence entre un moteur 10.5 t avec un 13.5 t
Merci d'avance pour vos avis et conseils de spécialiste
MembreRaymond
Et un 8.5 t c'est mieux ?
Premier UP
MembreRaymond
Au moins il y a une réponse et je te remercie bien !
abossolo
UtilisateurYann
Et oui y a quant même une difference
Après avec boost et timing sur le vario avec un 13, 5 ca marche aussi...
MembreRaymond
Merci pour tes infos ! c'est sympa
Que penses-tu d'un 8.5 t ? a t-il plus de couple à bas régime ?
En compétition quel sont les moteurs les plus utilisés sur l'astro ?
je confirme ce que dit abossolo :good:
le 160 est mieux mais le 120 est largement suffisant, sur le 4x4 j'ai le V2.1 120A avec un 7t5 et aucun soucis ;)
pour le moteur, oui une difference et en course:
en 4x2 standard c'est du 13t5 imposé
en 4x2 mod c'est libre mais en general 7t5/8t5 (8t5 pour moi)
en 4x4 mod c'est libre aussi et en general 6t5/7t5 (7t5 pour moi)
prends pas de 10t5 ca va pas te servir a grand chose, soit tu garde un 13t5 bien reglé pour du standard ou tu passes en mod avec un 7t5 ou 8t5 pour du 4x2 ;)
abossolo
UtilisateurYann
abossolo
UtilisateurYann
8, 5 Je pense que c est pas mal
MembreRaymond
Je vais donc me lancer avec une nouvelle voiture
RC10 B6 Associated avec variateur Hobbywing V3.1 120A + moteur V10 G2 en 8.5 t
:good::good::good:
abossolo
UtilisateurYann
et plutôt fiable en plus d etre assez rapide
MembreRaymond
Sur ce moteur quel serait le nombre de dents pour le pignon ? je ne sais lequel choisir et sachant que la couronne a 81 dents.
abossolo
UtilisateurYann
Avec 78 = mettre 22 dents + ou - 1 dent en fonction de la piste ( rapide ou pas , relance ect.... )
Ajusté en fonction de la température du moteur ( trop chaud enlever des dents)
MembreRaymond
Ok je vais commander un 22 dents
Encore merci pour tes infos !
Eddy
UtilisateurEddy
Si ca t'interesse, je vend un ensemble Tekin RS Gen2 (120A) avec un Redline Gen3 8.5T.
180€ l'ensemble
Kyosho Ultima RB6.6 (=>6.5T)
Kyosho Ultima RT6.6 (=>6.5T)
Kyosho TF6 SP (=>5.5T)
---(Vintage)--
Kyosho Ultima RB5 SP2 WC
Kyosho Turbo Optima Mid Special
Kyosho Ultima Pro
Kyosho Mini Inferno v2
Kyosho MiniZ Buggy Lazer ZX5FS
Yokomo YZ10
Eddy
UtilisateurEddy
---(Vintage)--
Kyosho Ultima Pro
Yokomo YZ10
