Batterie 6S
7 réponses • 1932 vues • Créé le 07/01/2019 à 18:56
07/01/2019 à 18:56
Comment calculer le nombre de C pour une batterie en 6S ? avec un combo Hobbywing Xerun XR8 Plus + Moteur 4274SD G2 2250kv
Merci !
07/01/2019 à 19:29
un+1={un23un+1si un est pair si un est impairdonc 6s = ta valeur ok je sors :lol:
07/01/2019 à 20:35
Effectivement tu as raison mais si 1=2 ca change tout, surtout que si 2 est équivalant à 2-1 :lol:
07/02/2019 à 17:31
Pour faire simple (P=UxI): Puissance = Tension x Intensité
Ton moteur mange : X Watt soit (P) disons 3000 W pour exemple (je crois que c'est son max output).
Ta 6 S fait entre [b]22.2 V[/b] (cutt-off) et[b] 25.2 V[/b] (full charge) soit (U) .
Ce qui nous donne (P)/(U) = (I) : limite cutt-off [b]135.13 Amperes[/b] => full charge [b]119 amperes.[/b]
Maintenant que tu sais cela, il suffit de multiplier la valeur nominale de ta 6S (ou 2x3s) par le nombre de C. Exemple :
8000mAh 30C = 8A x 30 = 240A de décharge (donc large au dessus des 135A requis)
Toujours prévoir large, les C annoncés sont parfois fantaisistes (différence entre capacité en continue et en pic malgré ce qui est annoncé, et ca évite les gonflements. Sans parler du rendement qui sera meilleur).
Voilou en espérant avoir aidé.
07/02/2019 à 21:34
tjrs rien compris en electrique moi:lol:
08/02/2019 à 07:51
x5zomzom a écrit :tjrs rien compris en electrique moi:lol:
Comme le thermique........OK je sors. .......
08/02/2019 à 21:09
:triste::D
08/02/2019 à 22:48
Merci Mike35 :good:
