Catégorie Crawler / Scale
mousse ou pas mousse
9 réponses • 4083 vues • Créé le 27/01/2020 à 20:52
27/01/2020 à 20:52
bonjour, je viens de terminer le montage de mon crawler axial scx 10.2 et j'ai une question à poser: faut il mettre les mousses dans les pneus? certains me disent oui et d'autres non. Quand pensez vous?
merci
PISTE GT 16
TT 1/8 TEKNO 2.0
27/01/2020 à 21:10
Perso après essai je préfère avec mais version "reduite" je les coupe en étoile et je reduis leur largeur.
L'idée est que le pneu puisse bien se déformer pour épouser le sol mais pas trop pour éviter que la voiture se renverse en latéral.
27/01/2020 à 22:39
Je suis de l'avis de Nitrom mais cela dépend de la qualité des mousses et des pneus, personnellement je n'ai pas modifié les mousses
28/01/2020 à 13:29
Effectivement j'ai fait cela sur des pneus et mousse d'origine.....
Les mousses étaient assez dures et à mon sens trop volumineuses.
30/01/2020 à 09:58
merci pour vos réponses, je mets donc les mousses, enfin je tente de les mettre depuis 1 heure et cela commence à me prendre la tête. Les pneus ne tiennent pas dans les gorges de la jante. Y a t il plusieurs types de pneus?
PISTE GT 16
TT 1/8 TEKNO 2.0
30/01/2020 à 12:16
Essaye de mettre les pneus sans mousse et serre/vis tes jantes.
Si OK cela vient de ta mousse qui est trop volumineuse.
Dans ce cas, la retailler voir aussi la chanfreiner sur le diamètre intérieur.
Si, même sans mousse, sa fonctionne pas alors problème peut-être de comptabilité jantes/pneus ?
Là j'ai pas assez de connaissance en la matière pour te conseiller, peut-être que Raymond en saura plus ?
30/01/2020 à 12:48
Tes jantes sont Beadlock ou à coller ?
30/01/2020 à 17:49
Beadlock raymond
PISTE GT 16
TT 1/8 TEKNO 2.0
30/01/2020 à 20:54
Je serai au terrain samedi matin, si tu peux passer on pourra regarder ensemble pour les monter
31/01/2020 à 04:38
je serai la samedi ausi
merci à tous pour vos réponses
a demain
PISTE GT 16
TT 1/8 TEKNO 2.0
