[ VENDU ] Hobbywing Combo Xerun XR8 Plus + Moteur 4274SD G2 2250kv
2 réponses • 680 vues • Créé le 13/03/2020 à 13:32
13/03/2020 à 13:32
[size=14][color=#0000FF]Salut Je vends mon combo XR8+ il est en très bon état Prix: 200 euros[/color][/size] XeRun XR8 plus - Caractéristiques : Spécial pour voitures 1/8 buggy, truggy, piste compétition Compatible moteur sensored et sensorless Puissance 150A en continue Puissance 950A en pointe Limite moteur en lipo 4S 3000kv Limite moteur en lipo 6S 2400kv Alimentation 9 à 18 éléments en nimh (max 21.6v) Alimentation 3 à 6S en Lipo (max 22.2v) Timing dynamique BEC 6v/7.2v 6A, max 15A Dimensions 58.7(L) x 48.7(l) x 36.9(H) mm Boitier en alu CNC pour une meilleur refroidissement Interupteur électronique (plus fiable) Programmable avec carte Hobbywing Hobbywing Xerun 4274SD G2 - Spécifications : Full-sensored Mode. Le premier moteur avec une puce qui permet au variateur de l'identifier. Si vous l'utilisez avec un variateur Xerun XR8/XR8 Plus vous allez pouvoir profiter du mode Full-sensored et profiter de meilleur performances ainsi que plus de souplesse. Technologie Turbo Timing. Si utilisé avec une variatuer Xerun XR8 vous pouvez activer la fonction turbo timing et ainsi booster les performances du moteur. Bi-directional Adjustable Timing. Ajustement bidirectionel (CW et CCW) mécanique du timing moteur pour optimiser les performances en fonction de votre utilisation. Advanced Hall Sensing System. En mode Full-Sensored le capteur connais la position exacte du moteur, et protege le systeme des interférences. Low Cogging Torque. Premier moteur à adopté un rotor 4 poles 8 magnet (pole en quinconce), permet d'obtenir un cogging trés faible (85% de reduction par rapport à un moteur standard). Matériaux haute qualité et design execptionnel : Cage moteur en aluminium usiné CNC Capteur avec joint silicone. Nouveau connecteur Or en U. Roulements Japonais NMB Colle haute densité 340°C Hobbywing Xerun 4274SD G2 - Caractéristiques : Xerun 4274 2250kv Nombre de poles 4 Nombre de Kv 2250kv Cellule Lipo 2-6S Timing 20-40 degres Poids 396gr Hobbywing Xerun 4274SD G2 - Dimensions : Axe moteur 5mm Longueur cage 75mm Longueur axe 18.5mm Diametre 40mm / 41.7mm avec dissipateur
13/03/2020 à 16:02
Salut Raymond, je suis intéréssé pour le moteur, es-ce que tu peux le vendre séparément?
13/03/2020 à 17:46
Je préfère vendre l’ensemble, désolé
