problème config contrôleur XR8 SCT
8 réponses • 1869 vues • Créé le 22/05/2020 à 17:59
22/05/2020 à 17:59
bonjour, décidement je crois que l'électrique n'est pas fait pour moi. Je n'arrive pas a apairer mon controleur avec la radio.tout va bien jusqu'au moment ou la led verte s allume une fois, ensuite j'accélère a fond sur la radio, j'appui sur le petit bouton est la je dois avoir 2 fois la led verte mais je n ai rien. j ai mis le trim a fond sur la radio.
avez vous des idées,? merci
PISTE GT 16
TT 1/8 TEKNO 2.0
22/05/2020 à 19:31
Salut, il faut absolument que toutes tes trims soit au neutre sinon ca le fait pas.
22/05/2020 à 21:08
merci Seb, j'ai essayé aussi avec tous les trims au neutre mais c la même chose.
PISTE GT 16
TT 1/8 TEKNO 2.0
22/05/2020 à 22:35
c'est quelle marque de radio ?
la voie des gaz serait pas inversé ?
23/05/2020 à 06:52
assurancetourix a écrit :c'est quelle marque de radio ? la voie des gaz serait pas inversé ?
bonjour, c'est une spectrum dx4, elle fonctionne bien avec d'autres voitures 1/5. je vais essayer après le café. merci
PISTE GT 16
TT 1/8 TEKNO 2.0
23/05/2020 à 12:04
donc y a pas de raison que ça ne fonctionne pas
23/05/2020 à 14:05
Toujours pas réussi ? Cette étape est un peu chiant à faire. Sinon faudra que l'on essai au terrain. Une question tu as fait un nouveau programme sur ta radio ? Si oui alors il faut d'abord refaire un bind entre ta radio et le récepteur sinon il ne reçois rien.
23/05/2020 à 15:08
sebr a écrit :Toujours pas réussi ? Cette étape est un peu chiant à faire. Sinon faudra que l'on essai au terrain. Une question tu as fait un nouveau programme sur ta radio ? Si oui alors il faut d'abord refaire un bind entre ta radio et le récepteur sinon il ne reçois rien.
ily a du mieux, j'ai la marche avant mais pas ARR, le contrôleur est configuré en avant/frein/arr et j'avais bien fait un bind car nouveau programme de radio. merci SEB
PISTE GT 16
TT 1/8 TEKNO 2.0
23/05/2020 à 18:19
Attention pour la marche arrière faut faire 2x frein c’est une sécu.
