[vendu]TLR 8ight Xe
2 réponses • 910 vues • Créé le 24/10/2020 à 18:28
24/10/2020 à 18:28
Bonjour, je vends mon châssis TLR de 2020 après une bonne révision il est prêt a monter sur les podium mais aussi le top pour commencer le TT -huiles diffs av/central/ar et les quartes suspension a neuf avec huile TLR -roulements int/ext de fusée ar neufs TLR -soufflets suspensions av neufs -roulements rel-huilé historique : Roulé qu'en entraînement(donc sans forcer) au cpb sauf pour l'amicale de Nantes, cellules démontées puis regraissées avec la graisse TLR77000 tous les 4heures de roulage, quasiment toujours roulé avec les protections châssis, paliers... vendu avec : -boite, manuel,stickers d'origine -set de barre anti-roulis, inserts,bagues moteur... d'origine -2*4 trains de pneus sur jante les 2 a 75% d'usure je met en plus des "options" en impression 3D,une rehausse aileron AR+10mm, 2 ailerons AV et diverses protections vendu 350 euros Image
24/10/2020 à 18:39
Image Image pour tous renseignements n'hésiter pas: tomcb117@gmail.com ou directement sur le forum N'hésiter pas a vous renseigner au près de Rc performance il a quasiment toujours les pièces utiles au magasin: https://rc-performance.com/ possibilité de le voir las-bas ou directement au circuit de Chateaubourg modélistement :triste:
25/10/2020 à 09:17
Je suis intéressé.
