HELP ME!!! pb paramétrage radio
7 réponses • 1910 vues • Créé le 21/01/2021 à 15:23
21/01/2021 à 15:23
bonjour, je tente de paramétrer une platine radio pour 1/5 avec 4 servos, il y un frein avant et un arrière qui sont gérés par des servos différents. . 2 servos sont mixés pour la direction, ça ca marche. 2 autres servos gérent les gaz/frein. un des servo est sur la voie TH et l'autre sur AUX2.les 2 sont mixés ais celui qui est sur la voie AUX2 ne tourne pas dans le bon sens et refuse la commande "reverse". La radio est une DR4XR PRO SPECTRUM. La solution est peut etre toute simple mais je ne vois pas. merci d'avance.
PISTE GT 16
TT 1/8 TEKNO 2.0
21/01/2021 à 16:15
salut Thierry
il faut que tu mettes une valeur négative au trim de la voie auxiliaire
dans ton cas AUX2
je pense que la valeur détermine la course de la voie
vv
21/01/2021 à 16:50
assurancetourix a écrit :salut Thierry il faut que tu mettes une valeur négative au trim de la voie auxiliaire dans ton cas AUX2 je pense que la valeur détermine la course de la voie vv
merci hervé mais cela ne change rien, ou je ne fais pas ce qu'il faut
PISTE GT 16
TT 1/8 TEKNO 2.0
21/01/2021 à 17:30
en fait sur la notice, page 57 il y a un paragraphe sur le mixage double frein ou sur un mixage plus générique
21/01/2021 à 17:44
assurancetourix a écrit :en fait sur la notice, page 57 il y a un paragraphe sur le mixage double frein ou sur un mixage plus générique
oui j'ai lu, le mixage fonctionne, mais je n arrive pas a inverser le servo qui est sur aux2.
PISTE GT 16
TT 1/8 TEKNO 2.0
21/01/2021 à 18:56
alors si je comprends ce qu'ils disent, il faut modifier le trim de la voie esclave (dans ton cas aux2)
et en mettant une valeur négative ça doit inverser le sens de rotation
23/01/2021 à 00:19
Option 1 : Peut-être inverser le sens du servo concerné avant de mixer et de le mettre en slave.
Option deux : le mode de mix ( dual steering, 4ws etc) conditionne le fonctionnement du Channel TH et de son slave : tenter de changer le mode de mix et ajuster ensuite les endpoints.
Option 3 : si seul le Channel maître peut être inversé, tu mets l'aux en maître et le TH en slave ..
23/01/2021 à 11:49
Mike35 a écrit :Option 1 : Peut-être inverser le sens du servo concerné avant de mixer et de le mettre en slave. Option deux : le mode de mix ( dual steering, 4ws etc) conditionne le fonctionnement du Channel TH et de son slave : tenter de changer le mode de mix et ajuster ensuite les endpoints. Option 3 : si seul le Channel maître peut être inversé, tu mets l'aux en maître et le TH en slave .. @+
merci Mike, je vois ça ce soir en rentrant
PISTE GT 16
TT 1/8 TEKNO 2.0
