dimension pneu piste 1/8 buri
2 réponses • 2065 vues • Créé le 21/04/2021 à 16:56
21/04/2021 à 16:56
est-ce que quelqu'un peu me donner le diamètre idéal des pneus pour que la buri soit performante sur notre piste? (ou d'autres d'ailleurs)
cdt
alann
Guets
Guets
21/04/2021 à 22:10
Salut Alan,
l important C est le rapport de prépondérance, différence av AR... En gros c est 6mm d écart... Avec les poulies d origine
après il y a la garde au sol 3, 4 ou 5mm pas plus, sur notre piste... C'est du billard :triste:
Et pour répondre à ta question... 66mm Ar et 60mm av avec ça tu fais péter le chrono
avec les poulies option, 2mm d écart... et la tu descend jusqu'à 60mm ar et 58 av jusqu'à la jante...
Mais en gros 71 ou 72mm à l arrière max
Après comme dirait certain,,, c'est comme le fromage... il faut affiner
:triste:
@+ds le bus
21/04/2021 à 22:29
yes merci pour les infos :good:
