Recheche usineur Alu
5 réponses 3729 vues Créé le 19/02/2022 à 16:35
19/02/2022 à 16:35
Bonjour, Des personnes du club vont de l'usinage ? Je cherche à faire une pièce en alu car pas assez solide en ABS imprimé en 3D. Pièce de 7cm. Merci Image Image
19/02/2022 à 18:05
Salut Seb
Envoie moi le fichier en step, mais selon mon frère ça paraît chaud à faire(les angles vifs à l’intérieur ne sont pas faisable car il y a forcément un rayon avec une fraise... a moins que quelqu’un d’autre peut le faire autrement
19/02/2022 à 18:10
Salut, Tu parle de ces angles ? il peuvent être a 1 ou 2mm la pièce d'origine ou même la pièce côté tracteur et en angle. Je te mets le fichier ici. Merci Image Image
Breck
Breck
Pierre
21/02/2022 à 09:06
Soit la solution avec les rainures borgnes, soit avec les rainures débouchantes plus facile à réaliser. Vu que la pièce est en alu, la rigidité de la pièce resterait suffisante (?) avec les rainures débouchantes. Image Sinon y a petit soucis de modélisation semble t'il, il y a une face de rainurage qui est inclinée. Image Et une autre rainure est décalée de 5/100.
Breck
Breck
Pierre
21/02/2022 à 09:31
Tom17 a écrit :à moins que quelqu’un d’autre peut le faire autrement
L'électroérosion, mais là c'est plus le même budget :D Et puis il faut une pièce en acier.
21/02/2022 à 11:14
J’ai vu avec Thomas mes angles peuvent être de 3mm.
Oui j’ai remarqué une différence de 0,1 sur la version dessin. Merci
