Pneus à Chateaubourg
18 réponses 6528 vues Créé le 27/08/2014 à 09:48
L
leon35
CHRISTIAN
27/08/2014 à 09:48
Pourriez vous me conseiller 1 ou 2 pneus qui vont bien à Chateaubourg?
Merci d'ance
Quentin
27/08/2014 à 11:32
Les pneu les plus utilisé à chateaubourg sont les :
-aka ibeam
-city bloc
-joker
-le baster (je doit être l'un des seul a l'utilise)
La piste à plusieurs surface donc on utilise souvent des pneu multi surface
Moi je roule avec des pneu 6mik et AKA pour l'instant mais il y a d'autre marque ou d'autre sorte de pneu qui vont être proposé
Tout dépend aussi de ton pilotage ou du confort recherche par raport au pneu
Sur se bonne achat et attend l'avis de plusieurs personne avant d'acheté ;)
27/08/2014 à 13:16
En effet le aka ibeam, le 6 mik joker sont les mieux. Le 6mik est vendu par mini modèle.
L
leon35
CHRISTIAN
27/08/2014 à 14:17
Merci pour vos réponses rapides, je vais passer chez Mini Model
coco
coco
Corentin
27/08/2014 à 14:30
6 mik joker
6 mik reflex
Pour ma part
27/08/2014 à 14:43
GRP cubic ou atomic pour moi en super soft
27/08/2014 à 22:02
leon ,met des jantes jaunes,c'est le principal....
L
leon35
CHRISTIAN
28/08/2014 à 11:26
Salut Arnaud, les jaunes c'est celles qui vont vite mais qui font se desserrer les cales moteur???
28/08/2014 à 22:22
ben oui elles vont trop vites:lol:
crusher
crusher
Maxime
19/09/2014 à 19:48
bonjour
J'ai la rc pirate crusher 2 roues motrice et je voudrais changer mes roues pour avoir plus d'adhérence .
mais pour l'instant j'ai acheté des roues a picot pour pirate ninja et elles sont trop petites .
Pouvez-vous me conseiller merci ?
19/09/2014 à 20:30
Le problème avec cette voiture est que niveau choix de pneu tu n'as rien, car ce n'est pas une échelle standard et c'est un modèle loisir.
Il faudrait voir le diamètre de l’hexagone de roues.
19/09/2014 à 20:49
à priori c'est un hexagone de 12
à voir ce qui se trouve dans ces tailles là
19/09/2014 à 20:57
C'est du 1/10 ? Peut être des pneus de TT 1/10.
Voir pour ses jantes là http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=3338&type=67&code_lg=lg_fr&num=14
Avec ses pneus: http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=SW-106SO&type=540&code_lg=lg_fr&num=111
Je sais que c'est un peu galère en 1/10 entre les hexagone, le diamètre du pneu...
19/09/2014 à 22:38
tant qu'on parle de pneu
j'ai reçu des 6mik monté/collé, dans toutes les explications sur le collage des pneus ça parle de percer les pneu avant de les coller, les 6mik sont percé au niveau de la jante mais faut-il repercer le pneu par lui même ?
19/09/2014 à 23:30
Oui car lors que tu les lave, cela permet de faire sortir l'eau avec la force centrifuge. Tu peux t'aider de mon tuto au lien suivant pour faire cela correctement.
http://www.rcpirate.fr/index.php?file=Sections&op=article&artid=46&p=2
Si me trou n'est pas net cela peut provoquer la déchirure du pneu.
19/09/2014 à 23:34
ok, par contre va falloir que je trouve un truc pour les percer, un foret ou mon alesoir
j'ai bien un emporte pièce comme dans ton tuto mais vu que mes pneus ont été livré tout près ça risque d'être plus chiant à utiliser
20/09/2014 à 08:27
non ce n'est pas une obligation,je roule en 6mik et ne reperce pas la gomme,juste faire un peu plus attention en les lavant,ne pas les tremper dans la bassine
20/09/2014 à 09:35
Tu fais pas du TT Arnaud, quand il pleut et que tu roule dans la boue avoir un trou sur la gomme c'est efficace :).
Sinon tu peux les percer même monter avec la pince à trou de ceinture.
crusher
crusher
Maxime
20/09/2014 à 12:43
merci, et c'est du 1/10.
