Réglage entre dents pignon couronne moteur
4 réponses • 2076 vues • Créé le 03/10/2014 à 11:37
03/10/2014 à 11:37
Quelqu'un peut-il me donner le réglage d'entre dents entre le pignon et la couronne ??
De mémoire c'est une epaisseur de papier ??? Confirmez vous ?? Ou avez vous un autre réglage ???
03/10/2014 à 11:39
Moi je fais au son, je bloque la cloche et tourne le dif centrale et si ca fait un petit clic et que l'on sens un petit jeu c'est bon.
03/10/2014 à 11:42
Merci SEB, je vais faire ça comme ça et si tu es là demain tu verifieras avant que je mette en route si cela ne te dérange pas ...
Tu seras au circuit vers quelle heure ??
03/10/2014 à 11:45
Je pense venir vers 14h. J’espère que le temps sera au RDV apparemment c'est pas top.
03/10/2014 à 20:21
Je passerai aussi ... Pour l'entre dent tu prends un bout de plastique genre sachet de pièces, tu le glisse entre la cloche et la couronne, tu serres et ensuite tu vires le plastique ... Ton entre dent devrait être correcte.
