Reprise du challenge tamiya. Samedi 13 juin endurance
61 réponses 9477 vues Créé le 03/10/2025 à 06:45
03/10/2025 à 06:45
Avec Vincent nous allons reprendre ce challenge et pourquoi pas en faire un au club avec des dates connues en avance pour 2026. Le règlement sera celui du challenge national. https://tamiyaeurochallenge.wixsite.com/france/reglements un petit sondage pour prendre la température.
04/10/2025 à 04:41
Je montes une Porsche pour ma part ?
04/10/2025 à 08:13
Pour info: je serai présent si il y a du monde. Image
2nid
2nid
Denis
04/10/2025 à 12:37
Excellent
JuanIV
JuanIV
Jean-Yves
05/10/2025 à 13:40
Si ouvert aux extérieurs, je pourrais être des vôtres ?
Jean-Yves
05/10/2025 à 14:43
Pour le règlement concernant les autos c'est celui du challenge National.
JuanIV
JuanIV
Jean-Yves
05/10/2025 à 17:35
Merci.
Porsche et camion possibles ?
Où s'inscrire ?
Samedi, après-midi ou toute la journée ?
05/10/2025 à 20:18
Camion possible et c'est toute la journée
TT8: Team Associated RC8B4.1e
JuanIV
JuanIV
Jean-Yves
05/10/2025 à 23:24
Où s'inscrire?
Et en savoir plus ( horaires...)?
06/10/2025 à 11:28
Inscription sur place et arrivée vers 9h15, pour le montage et la préparation, début des qualifs vers 10h, prévoir repas rapide le midi. Fin vers 16-18h en fonction du nombre d'inscrits et de manches, les puces sont fournies par le CPB
JuanIV
JuanIV
Jean-Yves
06/10/2025 à 13:37
Merci pour les détails pratiques.
Je compte venir jouer avec vous.
A samedi.
06/10/2025 à 14:12
GeeBZH a écrit :Inscription sur place et arrivée vers 9h15, pour le montage et la préparation, début des qualifs vers 10h, prévoir repas rapide le midi. Fin vers 16-18h en fonction du nombre d'inscrits et de manches, les puces sont fournies par le CPB
Prévoir également 5 euros en espèce.
2nid
2nid
Denis
06/10/2025 à 16:24
je bloque les dates de novembre, décembre, janvier et février
2nid
2nid
Denis
08/11/2025 à 17:08
Présent samedi 15/11 au challenge Tamiya Truck
09/11/2025 à 08:33
Les présents pour samedi prochain:
Denis
Rappel du règlement:
Règlement 2026 Catégorie "Eurotruck" : ----------------------------------------------------------------
Châssis: --------------
Seul les Kit Tamiya suivants sont acceptés: -TAMIYA TT-01E CAMION MAN TGS TEAM HAHN RACING KIT 58632 -TAMIYA TT-01E CAMION MAN TGS TEAM REINERT RACING KIT 58642 -TAMIYA TT-01E CAMION BUGGYRA FAT FOX KIT 58661 -TAMIYA TT-01E CAMION MERCEDES TANKPOOL KIT 58683
Options et modifications autorisées sur Châssis TT01-E --------------------------------------------------------------- -Kit Roulement. Marque libre.
Disponible chez Tamiya réf: 54025 -Kit cardan central alu (sortie central en Aluminium et cardan central en Aluminium). Marque
libre.
Disponible chez Tamiya réf: 54026 -Support moteur acier ou Aluminium. Marque libre mais reprenant la forme du modèle
d'origine.
Disponible chez Tamiya réf: 53666 -Kit couronne moteur (nombre de dents mini de 55T mais de module identique M.06).
Marque libre.
Disponible chez Tamiya réf: Tamiya 53665 58t/55t -Pignon moteur au choix en M.06 jusqu'au 29dents.
"Marque libre". -Kit Amortisseurs hydraulique Tamiya CVA "53619" et/ou "54753" -Kit Biellette de direction (marque libre) -Moteur Brushless T2M Rush 17.5T TETC. 2450 kv Maxi. -Modification du châssis au niveau de l emplacement de la batterie pour passage des lipo
autorisés (suppression des ailettes de slots d accus et cale de rehausse des colonnettes de
fixation de batterie + vis plus longue libre mais à tête fraisé afin de ne pas dépasser de sous le
Châssis). -Modification ou changement du Save-Servo d'origine par la version Option Tamiya ou de
marque libre ou encore un simple Palonnier est autorisé. Marque libre.
Disponible chez Tamiya réf : 51000 -Toutes les vis d'origine ou de qualité origine (vis a tete BTR en acier sont autorisé) du
châssis doivent être présente sur l Auto. Kit visserie Titane ou Alu interdit. -La Protection Plastique surplombant le moteur peut être retirer afin d'avoir un meilleur
refroidissement. -Les différentiels doivent fonctionner normalement. Tout blocage intégral de cet élément par
un quelconque système est "Interdit". L'usage de graisse de différente viscosité pour adapter
selon la piste est autorisé. -Différentiel étanche autorisé.
Marque libre sans changement des cardans d'origine des TT01E. -Hexagone de roue Alu autorisé.
Marque libre.
Ceux-ci devront être d'épaisseur identique à ceux d'origine.
Si en cas de contrôle, la différence est de +1-1, la manche du pilote sera annulée. -Graissage de la partie Friction sur les amortisseurs du kit autorisé. -Montage des amortisseurs à l envers autorisé (tête vers le bas afin d'éviter que la graisse
coule sur la piste)
-Concernant les amortisseurs, qu'il s'agisse des modèles options hydraulique ou des
amortisseurs d'origine, seul l'utilisation des ressorts "ORIGINE" des kit Tamiya Truck seront
autorisés.
Aucun autre modèle ou dureté ne sera autorisé. En cas de non respect. Le pilote pourra être
disqualifié sur sa meilleure manche et si récidive de la course. -Tout le reste doit rester et être d'origine.
Ce qui n'est pas Autorisé est purement et simplement "INTERDIT" (ressort, pièces
Aluminium, etc...)
Carrosserie: ------------------- -Seul les Carrosseries Tamiya "Man", "Buggyra" et "Mercedes Tankpool" sont acceptées: -Man TGS réf: 51606 -Buggyra Fat Fox réf: 51613 -Mercedes Tankpool réf: 51654
Elles devront avoir tout les éléments fournis (tout les éléments Lexan, la Sellette, rétroviseur) -Pour un aspect plus maquette, un habitacle avec pilote peut être réalisé selon vos souhaits
mais sans modification des éléments lexan d'origine. -Pour ceux qui le souhaite, l utilisation des accessoires de carrosserie Chromés: TAMIYA
GRAPPE H CHROMÉ RACING TRUCK 54828
Est autorisé tout comme la mise en peinture de ces mêmes éléments. -Kit Led autorisé -Renforcement de l'assemblage de la carrosserie par vis et colle souple type Shoogoo autorisé.
Pneus/Roues: ---------------------- -Seul les jantes et pneus du kit sont autorisés. -Montage d'origine comme sur la notice, collage des pneus autorisés. -Mousses/insert interdit. -Référence jante: Tamiya Team Hahn Racing MAN TGS Semi-truck Wheels Front Rear 4Pcs
Silver 51588 ou black 54741 ou encore les versions blanche 54964 . -Référence pneus: Tamiya On Road Racing Truck Tires 2pcs For TT01 TT02 Trucks 51589 -Pas de modification de structure, de bande de roulement.
La Cyano sur les flancs et jusqu'au 1er Crampon (inclus) est autorisé. -Couvertures Chauffantes et "Traitement" interdit. -Nettoyage pneus à la WD40 ou au Nettoyant Frein.
Ces produits devront être utilisé sous leurs formes commercial en Spray sous pression. -Essence F autorisé, uniquement de marque Onyx dans sa bouteille d'origine.
En cas de suspicion sur l'odeur et ou la texture de celle-ci, la bouteille pourra être échanger
avec celle d'un autre pilote ou tout simplement retiré. -Les pneus ayant une réaction extrême a la WD40, un diamètre maximum est imposé.
Le pneu monté jante, prêt à rouler ne devra pas dépasser les 72mm de diamètre.
Un gabarit sera mis a la disposition des pilotes lors des courses et un même gabarit sera
conservé par le staff du TETC afin d'effectuer des contrôles de façon aléatoire.
Électronique: ---------------------
Servo de direction et radio libre. -Esc fournis dans le kit Tamiya TBLE-02S référence: 45057 -Esc fournis dans le kit Tamiya TBLE-04S
Référence : 45069 -Esc T2M Rush TETC. -Moteur fournis dans le kit Tamiya Torque Tuned 25T référence: 54358
-Moteur Brushless T2M Rush 17.5T TETC de 2450KV max. -Les fils de l esc vers le moteur peuvent être ajusté/raccourci et soudé directement aux bornes
des moteurs. -La prise Batterie peut être changé par le modèle de son choix. -Condensateur de marque et capacité libre. -Ventilateur et radiateur de refroidissement moteur autorisé. Attention de laissé l étiquette du
moteur visible.
Gyroscope interdit.
Batterie: ------------- -Lipo de 2s maxi en coque rigide. Format Stick, Shorty, Saddle accepté. Lipo de type HV et
Graphene autorisé. -Fixation de la batterie avec la barrette d origine du châssis obligatoire. -Sac de charge obligatoire.
09/11/2025 à 11:54
Laval roule en pneus DTM c'est plus confortable.
JuanIV
JuanIV
Jean-Yves
10/11/2025 à 10:37
J'y serais également en camion.
C'est quoi les pneus DTM ?
Et de marque Tamiya uniquement ?
10/11/2025 à 11:52
JuanIV a écrit :J'y serais également en camion. C'est quoi les pneus DTM ? Et de marque Tamiya uniquement ?
les mêmes que sur les 1/10. Image
13/11/2025 à 11:03
Vous avez plus vos camions ?
14/11/2025 à 15:24
Qui a une cafetière pour demain ?
Prévoir 5 euros et votre repas pour le midi.
16/11/2025 à 10:48
Super bagarre sur la piste avec nos camions vraiment trop de la balle.
Suite au test avec des pneus DTM nous restons sur les pneus Tamiya du kit.
Présent pour le dimanche 13 décembre.
Si vous voulez des pièces je vois Michel mercredi.
