réglage esc
1 réponse • 1503 vues • Créé le 22/06/2015 à 22:13
22/06/2015 à 22:13
Bonsoir à tous
voilà je galère un peu à trouver les bon compromis au niveau des réglages de mon esc (hobbywing 120A sct pro)
du coup comme on est un certain nombre à l'avoir j'aimerai bien connaitre les réglages que vous utilisez
merci d'avance (je posterais les miens mais j'ai pas ma carte lcd sous la main)
22/06/2015 à 22:55
Salut !
Quelles sont les réglages que tu cherches ?
Sur mon 150A Hw/moteur PRT 1850kv, je le fais tourner
Forward/Reverse with Brake
Drag brake: 0
Cutt-off: 3.2v (avec accus 5000mha)
Punch: 2
Force de freinage maximum: 50%
Force maximum de marche arrière: 25%
Timing : 0
La seule chose avec lequel tu joues une fois esc réglé, c'est le punch. Avec le 120, je roule avec la même config mais punch à 4, voir 5(le 120 demande un peu plus d'effort).
Après il faut jouer en fonction de ton moteur et de ta transmission. En 2000kv, tu peux mettre ton punch a 3, ça sera suffisant et travailler ensuite sur le pignon, en fonction de la piste et des limites qu'imposent les températures moteur.. :good:
A Rennes, le hw 2000 en 15/45 passe très bien ;)
A pluche !
