Tirette détendue
5 réponses • 2792 vues • Créé le 26/10/2015 à 15:28
26/10/2015 à 15:28
Salut à tous, sur mon Hobao Hyper 7 j'utilise un lanceur et non un banc de démarrage pour le démarrage du moteur, le problème c'est qu'il se rembobine pas totalement, il reste environ 0.5cm de ficelle, c'est le ressort qui c'est déformé ? Obligé de démonter pour le remettre à sa position initiale ?
Quand le lanceur force, le ressort ne subit pas plus de contrainte ?
Merci d'avance pour votre aide :)
26/10/2015 à 15:49
REPARATION D'UN LANCEUR DE MOTEUR THERMIQUE - TIRETTE DE VOITURE DE MODELISME RC
https://www.youtube.com/watch?v=yGodZNg993s
Les tirettes sont beaucoup moins endurantes que les bancs, tu dois donc impérativement diminuer un peu la compression au démarrage pour la préserver en desserrant très légèrement la bougie. Bien sur, dès que tu retires ton soquet, tu la resserre avant de faire chauffer ton moteur et de commencer à le régler. Après, tant que le guide en plastique qui accueille le ressort dans le corps du lanceur n'est pas endommagé, il est facilement réparable (cf tuto ci-dessus!). Mais c'est vrai que c'est nettement plus chiant à l'usage et à l'entretien qu'un banc de démarrage...
A+ (R)
26/10/2015 à 19:19
J'avais déjà vu cette vidéo, il fait sa très facilement, on voit qu'il a l'expérience, mais moi, je pense pas que j'y arriverais aussi facilement, voir pas du tout, si je parvient pas à le refaire, sa me coûtera un lanceur (environ 25€) ...
J'ai été en faire tout à l'heure mais sa ne dérange pas, sa ne pend pas sur la carrosserie non plus.
Mais quand le lanceur force, sa sollicite la ficelle du lanceur, mais le ressort ne sera pas plus soumis à des contraintes, si ?
Une fois que je met la carrosserie, le lanceur n'est pas totalement rentré, il se peut que le ressort c'est détendu à cause de cela ?
Je transporte ma voiture dans un sac, le banc de démarrage ne passerait pas, c'est pour sa que j'utilise la tirette ...
26/10/2015 à 20:34
Le ressort a du sauté, démontage obliger si tu veux réparer ca.
26/10/2015 à 21:37
j'ai eu à remettre la tirette en place quelques fois sur ma thermique à l'époque, ce site m'avait bien aidé :
http://crazysavage.pagesperso-orange.fr/tirette.htm
27/10/2015 à 14:20
Je me suis pas compliqué la vie, j'ai raccourci un petit peu la tirette, elle se rembobine bien à fond maintenant :)
Elle est un peu plus courte mais c'est suffisant pour le démarrage du moteur.
