Température moteur 3.5cc
UtilisateurJe voulais savoir si c'était inquiétant ?
Je pourrais pour mon prochain bidon passer sur du 16% pour avoir une température de fonctionnement un peu plus élevée ?
Je recherche pas forcement le max de performance, si elle tourne un peu moins fort avec du 16% sa ne me dérange pas, c'est pour une utilisation loisirs :triste:
Merci d'avance pour votre aide (R)
UtilisateurLuc
le 25 c'est ce qu'il faut après faudra faire des réglages moteurs pour monter sur les 95° 100°....
Attention les moteurs TT sont pas prévu pour prendre beaucoup sur du bitume, évite les grandes ligne droite.
UtilisateurMais si je passe sur du 16% plus tard je ne risque rien pour mon moteur ?
Si c'est pour arriver à 90-95°C et que le moteur est réglé trop pauvre ...
UtilisateurFrançois
C'est quoi comme moteur ?
UtilisateurSur ma Fazer c'est tout le contraire, elle chauffe trop, environ 130°C malgré qu'elle n'est pas réglée trop pauvre, la culasse est tellement mal conçu sur le GF16SG (moteur de la Fazer).
Mais je ne risque rien si je passe au 16% et que mon moteur est bien réglé ?
Je recherche pas le max des performances, malgré qu'elle est réglée un peu trop riche je trouve que sa tourne suffisamment fort, j'aimerais bien que mon moteur puisse tourner au moins 20-25 litres sans changer quoi que se soit avec un bon entretien bien sûr (nettoyage et huilage du filtre, after run après chaque sortie ...), j'ai peur qu'une fois bien réglé, avec du 25% que sa s'use plus rapidement qu'avec du 16%.
UtilisateurFrançois
Sur un moteur loisir tu seras obliger de changer au moins la tirette avant les 25 litres.
Si tu entretient bien ton moteur comme tu sembles le faire, pas de pb, il tiendra ... Mais il faut quand même que tu l'aide à monter en température. Mais il faudrait déjà voir comment il est réglé ... Vas tu régulièrement à la piste ? Auquel cas je pourrais te donner un coup de main.
UtilisateurLa reprise et la richesse sont trop ouvert, je vais refaire mes réglages, mais de là à prendre 25-30°C de plus, j'y crois pas trop.
UtilisateurLuc
