jsuis dans le vintage !!!
49 réponses 14139 vues Créé le 25/05/2016 à 00:10
alda
alda
25/05/2016 à 00:10
voila j'ai recupéré 2 chassis dont un pote voulait se débarasser (un club 10 & un rs4 nitro mini ) . le moins qu'on puisse dire c'est que je vais pas m'ennuyer .. je vais commencer par vous presenter le 1er que je ne pense pas forcement garder ..d'ailleur je ne suis meme pas sur que je vais le restaurer ...enfin je verrai en fonction du temps que j'aurai et de mon inspiration.. il s'agit d'un rs4 nitro mini 1/10em (elle date a priori d'une dizaine d'années , mais je connais pas trop ce modele) une petite vue generale <img src="/images/forum/393670P1040692.jpg" alt="Image" class="max-w-full h-auto rounded"> il manque une sorte de cache au niveau de la courroie qui est detendue <img src="/images/forum/932561P1040693.jpg" alt="Image" class="max-w-full h-auto rounded"> <img src="/images/forum/407051P1040699.jpg" alt="Image" class="max-w-full h-auto rounded"> <img src="/images/forum/294574P1040700.jpg" alt="Image" class="max-w-full h-auto rounded"> la carrosserie est en tres mauvais etat mais une carrosserie non peinte de pt cruiser etait egalement avec , ainsi que 4 jantes chromées et pneu neufs <img src="/images/forum/987694P1040701.jpg" alt="Image" class="max-w-full h-auto rounded"> je commencerai a la nettoyer et je verrai ensuite si je me lance dans la restau ou pas...mais pour le moment je m'attaque a l'objet principal de cette recuperation de matos a savoir un schumacher cougar "club10" en piteux etat (il date de 1992) c'est sale et le chassis semble vrillé... <img src="/images/forum/757834P1040694.jpg" alt="Image" class="max-w-full h-auto rounded"> ah ya pas que le chassis...(mais j'ai trouvé un support neuf chez nos amis les grands bretons et qui devrait pas tarder a arriver) <img src="/images/forum/897528P1040695.jpg" alt="Image" class="max-w-full h-auto rounded"> ah ouééé il est bien plié quand meme... <img src="/images/forum/592329P1040696.jpg" alt="Image" class="max-w-full h-auto rounded"> les amortos ne sont pas ceux d'origine mais ils sont vides.... <img src="/images/forum/330168P1040697.jpg" alt="Image" class="max-w-full h-auto rounded"> une petite vue generale...c'est d'epoque ... <img src="/images/forum/549458P1040698.jpg" alt="Image" class="max-w-full h-auto rounded"> la carrosserie ( enfin c'est celle du fond ...elel est cassée a 3 endroits differents et est irrecuperable ..mais j'en ai une en commande) <img src="/images/forum/777468P1040701.jpg" alt="Image" class="max-w-full h-auto rounded"> dans le fond de la boite j'ai aussi trouvé ça...bien vintage les stickers ! <img src="/images/forum/398734P1040702.jpg" alt="Image" class="max-w-full h-auto rounded"> bon allez au boulot !!! hop on demonte la cellule arriere.. <img src="/images/forum/627189942.jpg" alt="Image" class="max-w-full h-auto rounded"> <img src="/images/forum/496565473.jpg" alt="Image" class="max-w-full h-auto rounded"> jusque la c'est tres sale mais pas de mauvaise surprise allez go pour le dif et la cascade de pignons... avant ... <img src="/images/forum/312240205.jpg" alt="Image" class="max-w-full h-auto rounded"> apres... :-D <img src="/images/forum/882223335b.jpg" alt="Image" class="max-w-full h-auto rounded"> bon ben c'est tout pour ce soir..
25/05/2016 à 10:32
Pour la RS4 ca pourra être bien quand on aura la piste, si tu as des enfants il pourront s'amuser avec et en plus c'est une 4 roues motrices.
Souvent sur ce type de voiture c'est le moteur qui es HS car peu de compression dés le début.
alda
alda
25/05/2016 à 14:00
oui j'y ai pensé , (en fait ma femme aurait voulu que je lui repare en partant sur un delire de deco dans le type "bling bling " ( genre peinture a reflet, jantes chromées etc...) le soucis c'est que j'y connais rien en thermique
25/05/2016 à 15:56
Il faut voir si en tournant le volant moteur le point mort haut passe facilement, après c'est des moteurs de loisir à tirette donc en générale pas trop de compression.
Il faudra le démarrer, le régler un peu et voir si le ralentie est stable à chaud.
alda
alda
25/05/2016 à 16:26
ben il ya de la compression c'est sur , pour le reste apres.... sinon voila l'avancée de mon cougar "club10" chassis redressé et refais [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=580018P1040758.jpg]Image[/URL] et remontage (en attente de la carrosserie et du support d'amortisseur avant) [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=995769P1040759.jpg]Image[/URL]
26/05/2016 à 18:36
tu es un grand malade :lol: mais bravo :bravo:
alda
alda
26/05/2016 à 21:43
mes petits travaux du jour ... sur le rs4 demontage du moteur thermique, de la platine superieure et nettoyage ...histoire de prendre les cotes voir si une transfo en brushless serait possible [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=225016P1040777.jpg]Image[/url] [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=168183P1040778.jpg]Image[/url] [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=114837P1040779.jpg]Image[/url] dans l'ensemble plutot de bonnes surprises, le chassis est sain , meme si un peu rayé, mais les dif fonctionnent bien et l'ensemble une fois nettoyé me semble vraiment en bon etat ( a verifier la partie boite de vitesse et le moteur thermique par la suite ) pour le cougar"club10" pas grand chose a faire a part monter le support d'amortisseur que j'ai reçu ..en attente de la carrosserie qui devrait arriver demain si tout va bien. [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=234469P1040780.jpg]Image[/URL]
deleted_user
27/05/2016 à 09:36
Magnifique Vincent :good:
Je t'envoi un MP, j'ai du gros boulot pour toi !
alda
alda
27/05/2016 à 10:17
ce matin j'ai essaye le cougar et il fonctionne nikel ! (juste quelques reglages de direction et trim a faire ) et j'ai demonté la partie transmission , roue libre, frein couronne sur le rs4 en vue de la transfo en brushless....et ben c'est pas gagné.... ca risque d'etre + complexe que je pensai , car un thermique n'a pas de marche arriere et freine grace au disque ..hors pour passer enBL je dois virer le systeme de roue libre et de freinage du coup je me retrouve avec une transmission qui fonctionne nikel en marche avant mais ..sans frein nin marche arriere etant donné que la couronne est en "roue libre " dans se sens... en plus me reste a resoudre le probleme de correspondance de "dents " entre pignon moteur/couronne ..bref je me suis embarque dans du gros boulot la quand meme... lol
kevin : ok fais peter ;-)
alda
alda
29/05/2016 à 21:04
bon , je me suis lancé sur un démontage complet du rs4 en vue d'une transfo en 4x2 BL ou brushed ( selon budget) j'ai viré la transmission par courroie , le disque de frein arriere la boite de vitesse et la platine superieure queje dois modifier pour qu'elle continue a rigidifier le chassis masi qu'elle permette le passage d'un accu 2s ça c'etait avant... [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=875074P1040761.jpg]Image[/URL] et puis il y a eu le changement...:lol: [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=700519P1040834.jpg]Image[/url] et voila la structure de la voiture telle que je souhaiterai la finaliser, il y aura egalement la platine superieure que je remonterai une fois la modif terminée et sur laquelle viendra se loger l'esc . [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=125515P1040835.jpg]Image[/url] se pose quelques petits soucis... quel type de pignon moteur mettre (j'ai l'impression que la couronne est une 44 dents en 48dp mais je ne suis pas sur) est il possible de monter un pignon moteur de 1/8em sur un moteur type 540 ? ( l'axe est il le meme ? j'ai pas l'impression ..) enfin je dois trouver un moteur quel bobinage prendre (et quelle demultiplication) pour de la piste sachant que je voudrai un truc fun a piloter qui aura tendance a partir en drift . merci de vos avis (R)
alda
alda
01/06/2016 à 22:53
bon finalement je vais essayer de conserver le rs4 en 4*4 ais ca va me faire pas mal de boulot car il faut que ej fasse un support moteur sur eleve donc du sur mesure ... mais ca sera + sympa une petite piste 1/10 a courroie qu'une simple 4*2. sinon j'ai terminé la renovation du vieux cougar club 10 de 1992 voila le resultat final [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=18202820160601221630.jpg]Image[/URL] jsusi pas mecontent pour une memere de 24 ans ! [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=800011P1040899.jpg]Image[/URL] [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=347364P1040900.jpg]Image[/URL]
deleted_user
02/06/2016 à 10:27
Jolie !
Hobbywing existait deja ?
alda
alda
02/06/2016 à 16:27
je suis pas sur mais au niveau des couleurs je trouvais que ca allait bien et j'avais plus d'autres autocollants de l'epoque ;-)
02/06/2016 à 17:08
Elle claque en tout cas :good: Tu me donnerai presque envie de remettre mes vieilleries dont mon Kyosho outrage en état :lol:
alda
alda
02/06/2016 à 18:49
ah ben faut pas te gêner! en + c'est a peu de choses prêt la meme époque ton outrage (93 il me semble)
on pourrait meme organiser une expo vintage lors des courses organisées par le club , ça pourrait etre sympa
alda
alda
06/06/2016 à 19:04
mon projet de passage de thermique a electrique du rs4 mini avance ce we , atelier peinture sur la vieille carrosserie que j'avais récupérée, j'ai également fait un support moteur alu et un gabarit pour la rehausse ( en bois pour l'instant , histoire de voir ce que ca donne) je reçois le moteur dans la semaine. [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=790497P1050028.jpg]Image[/URL] [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=884664P1050030.jpg]Image[/URL] vivement que je puisse le tester sur une piste digne de ce nom :-)
10/06/2016 à 17:01
Rap moi j ai des pièces a vendre de cougar mon ami.
A plus
alda
alda
10/06/2016 à 21:10
je t'ai envoyé un mp , je les prends bien sur ! :-)
alda
alda
20/06/2016 à 11:56
suite de mes renovations en cours ou a venir prochainement ( forcement j'ai que 2 mains ) un schumacher cat 2000 ec [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=798121P1050151.jpg]Image[/url] [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=891626P1050153.jpg]Image[/url] un mrc santana (merci kevin) [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=839910P1050129.jpg]Image[/URL] un kyosho ultima pro ( ma reno en cours) [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=46247245a.jpg]Image[/URL] un kyosho lazer zx [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=5386551347966210154563036940101308946057n.jpg]Image[/URL] j'ai aussi (mais pour beaucoup plus tard )... un kyosho turbo optima , un micro racing cougar et un garbo guepard en 1/8em
20/06/2016 à 13:20
Tu as de quoi t'occuper ;)
20/06/2016 à 14:52
Tu vas te retrouver avec un sacré collection :good: J'ai récupéré ma toute première voiture chez mes parents ce WE, elle mériterait aussi d'être rafraichie :lol: [url=http://www.hostingpics.net]Image[/url] Amuses-toi bien en tout cas !
