Épinglé
Catégorie Crawler / Scale
Section Crawler
184 réponses • 51200 vues • Créé le 23/10/2017 à 17:26
25/11/2019 à 11:59
Oui c'est aussi un aspect qui me motive ;)
25/11/2019 à 12:09
Je sais pas ce qui c'est passé dans ma réponse, le texte est parti en bas à gauche, hors cadre !?
Ce que je voulais dire c'est qu’effectivement, rouler sur piste même humide, est un aspect qui me motive surtout en ce moment !!
25/11/2019 à 18:58
Bonjour, Je commande cette semaine le kit seul comme je suis au manche. Sinon Il faut quoi comme vario et moteur ? Pour les options il y a des ponts en alu ? Il y a la place de mettre kit son avec un gros V8 ? Image
25/11/2019 à 19:16
Pour le vario, je te conseille celui ci dessous
https://www.rcteam.fr/variateurs/24249-hobbywing-variateur-charbon-quicrun-wp-crawler-carte-6938994413107.html
et pour le moteur prend un moteur à charbon de 35 T ou 55T (+ de couple mais vitesse moins rapide)
Attention ! sur ce modèle (capra) il te faut 2 servo (1 standard minimum 20 kg) et 1 Micro-servo pour le DIG
25/11/2019 à 19:20
Pour les ponts alu, je ne sais pas mais je pense que tu peux trouver du "chinois" mais pas forcement mieux que ceux d'origine
Pour le bruiteur je pense que oui mais la place est assez réduite sur ce modèle
25/11/2019 à 21:02
NITROM a écrit :Je sais pas ce qui c'est passé dans ma réponse, le texte est parti en bas à gauche, hors cadre !? Ce que je voulais dire c'est qu’effectivement, rouler sur piste même humide, est un aspect qui me motive surtout en ce moment !!
Tu à foiré sur les balises de citation et du le forum perdait la tête :) J'ai corrigé.
25/11/2019 à 21:21
Merci Seb et désolé.
27/11/2019 à 06:20
Vous connaissez le Crawler CRX SURVIVAL ?
27/11/2019 à 07:35
Non, j'ai vu aussi le RC Element de chez Assioced. Pas mal et le RTR est Abordable.
[url=https://www.associatedelectrics.com/element/]RC ELEMENT[/url]
27/11/2019 à 08:27
Je pense que le RC Element est meilleur que le CRX Survival
Ci-dessous une vidéo d'un gars du 35
[youtube]M3XNjMmCs6g[/youtube]
27/11/2019 à 08:37
Sinon celui-là est bien aussi
[youtube]wcGltNifO94[/youtube]
F103
F103
Philippe
29/11/2019 à 15:55
Pratiquant sur bully 2 ,trx4 ,mst je serai bien intéressé par la pratique au club....
A voir pour inscription car je fais aussi du 1/5...
Vous avez construit une piste crawler ?
29/11/2019 à 15:56
Oui voilà une vidéo.
[youtube]5ddKVX2Q_3w[/youtube]
02/12/2019 à 12:38
Sur le capra c'est du 19 p ou ............concernant les jantes.
Promo chez https://www.breizh-modelisme.com/recherche?controller=search&s=jante+crawler
02/12/2019 à 14:09
Oui c'est du 1.9
Pour les pneus je te conseille ceux-là https://www.breizh-modelisme.com/roue-crawler-1-10/30029597-2-pneus-crawler-19-hyrax-g8-proline-pl10128-14.html
Pour les jantes, prends en en alu
03/12/2019 à 12:22
03/12/2019 à 12:42
Oui cela correspond à ton véhicule :good:
03/12/2019 à 12:50
A voir également le poids des jantes, car au delà de l'aspect esthétique, elles permettent d'ajouter du poids par rapport à celle en plastique et donc d'abaisser le centre de gravité. Trop lourd elles risquent d'abimer la mécanique, trop légères, pas assez efficace. Comme pour tout réglage rien ne vaut les essais avec plusieurs poids mais pas pensable d'acheter plusieurs jantes pour en garder qu'une. De ce que j'ai pu lire, un poids de jantes compris entre 80 et 120 g semble correct. Par contre la promo semble être terminée ?
Ducatman a écrit :Raymond ce sont les bonnes jantes ? https://www.breizh-modelisme.com/roue-crawler-1-10/30032907-4-jantes-crawler-beadlock-19-en-aluminium-red-ring.html
05/12/2019 à 18:49
Il sera comme cela enfin si c'est possible.:triste: Réception des jantes et pneus demain. Le châssis pas avant janvier:x Vraiment top le décor. Image
Gilles
Gilles
Gilles
05/12/2019 à 18:59
Ducatman a écrit :Il sera comme cela enfin si c'est possible.:triste: Réception des jantes et pneus demain. Le châssis pas avant janvier:x Vraiment top le décor. Image
Sympa le vieux camion neuf
